Statische IP-Adresse des RED-Controllers ändern - Printable Version
+--- Forum: Non-English (https://forum.blitzortung.org/mybb/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: Statische IP-Adresse des RED-Controllers ändern (/showthread.php?tid=714)
Pages: 1 2
RE: Statische IP-Adresse des RED-Controllers ändern - DonAlarife - 2014-08-03
Pardon, Robo,
das mit dem Umstöpseln muß ich erläutern.
Um die IP-Adresse des RED-Controllers ändern zu können mußte ich ihn an einen PC anschließen, den ich temporär auf 192.168.1. zurück gestellt habe. Erst nach der Änderung seiner IP konnte ich den Controller in das 192.168.0.-Netz zurück stöpseln.
Natürlich ist mir das DHCP lieber und deshalb ist der Router so eingestellt und für den RED-Controller habe ich ebenfalls DHCP im Konfigurations-Programm aktiviert. Für den Anfang muß ich ihm aber eine definierte IP im 192.168.0.-Bereich geben. Der RED-Controller hängt jetzt an einem Netgear-Switch und soll da auch bleiben.
Ich habe nur einen, den Vodafone-Router im Netz.
Leider muß ich jetzt weg. Ich kann erst am 05.08 von Augsburg aus wieder antworten.
Es grüßt Dich
DonAlarife (Bernd) Nähe Málaga Südspanien
donalarife@email.de
RE: Statische IP-Adresse des RED-Controllers ändern - robo - 2014-08-03
Hallo Bernd,
(2014-08-03, 15:26)DonAlarife Wrote: das mit dem Umstöpseln muß ich erläutern.
Man kann einem PC auch mehrere IP-Adressen geben, eine aus jedem Netz. Dann muss man garnichts umstöpseln ...
(2014-08-03, 15:26)DonAlarife Wrote: Natürlich ist mir das DHCP lieber und deshalb ist der Router so eingestellt und für den RED-Controller habe ich ebenfalls DHCP im Konfigurations-Programm aktiviert. Der RED-Controller hängt an einem Netgear-Switch und soll da auch bleiben. Ich habe nur einen, den Vodafone-Router im Netz.
Wenn du DHCP aktiviert hast, dann kannst du keine statische IP-Adresse verwenden. Entweder DHCP oder statische IP-Adresse.
(2014-08-03, 15:26)DonAlarife Wrote: Leider muß ich jetzt weg. Ich kann erst am 05.08 von Augsburg aus wieder antworten.
Gute Reise!
cu Robo Smile
RE: Statische IP-Adresse des RED-Controllers ändern - DonAlarife - 2014-09-02
Hallo Thread-Partner vom August,
noch einmal danke für Eure Teilnahme und Hilfevorschläge.
Inzwischen ist es gelungen meinen RED-Controller bleibend auf die neue IP 192.168.0.235 einzustellen.
Nur mit einem Trick, der im Controller-Steuerungsprogramm in "Settings" nicht eingebunden ist, war es möglich die neue IP einzustellen, ohne, daß sie wieder verloren geht:
Nach der Eingabe der neuen IP für den Controller wird sie mit "Apply" an den weiter gegeben. Bevor man dann aber den Button "Save now" klickt muß man den PC (mit dem diese Prozedur verrichtet wird) wieder auf seine ursprüngliche IP setzen (hier also 192.168.0.xxx) damit er bei der Übergabe des Speicherung-Kommandos an den Controller (der ja bereits die IP 192.168.0.235 hat) im gleichen IP-Bereich ist.
Der RED-Controller (Station 1025) arbeitet seit 3 Wochen brav und stabil. Aber es fehlt ihm noch an Empfindlichkeit die Blitzsignale in mindestens gleicher Zahl zu empfangen und auswerten zu können wie mein alter, weiter in Betrieb befindlche TOA-Controller zusammen mit dem serial_tracker (Station 0005) an identischer Lokalität. Ich habe schon viele verschiedene Einstellungen getestet, aber keine ist befriedigend. Vielleicht liegt es auch nur an den Antennen?.
Wie auch immer, ich werde nicht aufgeben, es muß und wird irgendwann gelingen.
Es grüßt Euch
donalarife@email.de
