Контакты - Россия
#61
Ещё этой осенью рядом открылся автосервис состоящий из нескольких старых бетонных гаражей без центрального отопления. Не знаю чем они опапливают но помехи постоянно с утра до вечера и забивают весь радиоканал станции. Наверное отключу станцию до весны всё равно рядом ловить нечего. Там раньше уже был автосервис. Думаю этот тоже недолго продержится, всё равно с наступлением теплых дней они отключат свой обогревательный элемент!
Stations: 1684, 2917
(2017-11-11, 10:14)malyan Wrote: Ещё этой осенью рядом открылся автосервис состоящий из нескольких старых бетонных гаражей без центрального отопления. Не знаю чем они опапливают но помехи постоянно с утра до вечера и забивают весь радиоканал станции. Наверное отключу станцию до весны всё равно рядом ловить нечего. Там раньше уже был автосервис. Думаю этот тоже недолго продержится, всё равно с наступлением теплых дней они отключат свой обогревательный элемент!
Может есть смысл сходить и спросить у них, что может помехи создавать? Вдруг это совсем не они, а что то другое помехи создаёт.
Они. По времени всё совпадает. Появление автосервиса и помех. И помехи укладываются чётко в их рабочий день, днём есть помехи вечером нет.
Думаю весной всё нормально будет.
(2017-11-11, 08:06)evgenyr Wrote:
(2017-11-07, 00:09)malyan Wrote: Если рядом есть уличные фонари с энергосберегающими лампами, то после их включения помех становится намного больше. У меня в Твери на улице в фонарях именно такие лампочки приходится настройки каждый раз менять (в основном летом) с дневных на ночные чтобы снизить влияние помех на приём сигнала от молний. Вообще в городе или на окраине часто бывают помели мешающие разогнать станцию на полную катушку! Лучше всего подойдёт село, деревня и без фонарей...
В этом видео я и Сергей проводили эксперимент с обнаружением энергосберегающей лампочки пассивным радиолокатором в диапазоне частот 10-12 ГГц.
Они действительно сильно шумят в радиодиапазоне.
https://youtu.be/QoaYUhlx3OA
Но не факт, что они шумят ниже 160кГц. Blitzortung системы точно рубят все что выше 200кГц чисто исходя из частоты сэмплирования сигнала (500кГц). С другой стороны некоторые телевизоры дают четкую помеху. И компьютеры тоже. И смартфоны. Вообще мы живем в потоке радиоволн искусственного происхождения. Даже тараканы ушли...
Andrei Kolesnikov: 1986
Stations: 1986
На 160 кГц я не проверял. Можно попробовать приёмник длинноволновый поднести поближе к лампочке и послушать загудит ли динамик. Если вот такую штуковину http://meteosputnik.ru/radiometr навести на внутренности компьютера, то прибор зашкаливает. Правда если комп в корпусе, то всё в порядке и прибор практически не реагирует.
(2017-11-06, 14:18)dagnazza Wrote: отличный у вас прием, видно на диаграмме сигналов.
моя беда на картинке. станция ближнего привода в Ивановском - 405 кгц. Именно на антенне  E-field шумит страшно
Победили ли Вы помехи? Если победили, то как? Какую Е-антенну используете? Спираль?
Добрый день, коллеги!
Несколько лет наблюдал за проектом и вот решился приобрести комплект и попробывать его установить.
На прошедших новогодних каникулах подключил и зарегистрировал плату. Сигналы на кусок провода, подключенного через E-поле, наблюдал. В ближайшее время хочу установить весь комплект на здании местного технического ВУЗа. Возник вопрос. Какую магнитную антенну используете вы? Если используете. Доя себя наметил сделать антенну Мёбиуса с двумя ортогональными витками в вертикальной плоскости. Нужно ли еще сделать один виток в горизонтальной плоскости? Заранее благодарю за советы!
Здравствуйте!
А фейритовые антенны были в комплекте?
(2020-01-09, 08:48)malyan Wrote: Здравствуйте!
Не было. Только платы с МШУ  и основная плата
Плохо что не было. С E-полем могут возникнуть большие проблемы. Поэтому все и используют фейрит...
