GAU !!! Update auf 8.2 fehlgeschlagen!
Super...ich habe auch noch einen alten EEEPC mit WIN XP. Update mache ich nicht, da ich dort eine spezielle SW laufen habe und das Ding dürfte eh nicht WIn7 tauglich sein bei der Performance...
Was die 8.2 betrifft, so sind es inzwischen eine Menge an Usern, die umgestiegen sind. Du mußt Dich einloggen, dann bekommst Du in der Stationsliste mehr Informationen, u.a. die benutzte FW. Kannst di Tabelle dann nach FW sortieren.
Ich denke, da warst Du ein Einzelfall...BIT-Klemmer  Big Grin Dodgy   Ich war offensichtlich auch der Einzige, der sein  PCB 19.3 Board ohne FW bekommen hatte... Läuft inzwischen bestens.
WIr haben hier am Ort noch eine zweite Station, die mir dann beim Datenvergleich als Referenz dient. Da liegen wir oft recht nahe beisammen. Nächster Schritt bei mir ist aber trotzdem das Einlöten von 2 Filter-IC's...habe da zeitweise Probleme mit Störern...ich vermute da einen Plasma-TV eines Nachbarn. Sonstige Störungen mache ich mir selber...Funkamateur... Smile Lightning
73 de Hartmut / DK5LH
Stations: 1582
Hallo elythomaslumber !
Habe gerade Deinen Tread gelesen und kann nur voll zustimmen daß die Filter-ICs wirklich sehr wertvoll (nicht nur im Preis Rolleyes ) sind. Habe mir 4 Stück zugelegt (die es allerdings bei Conrad etwas billiger gibt) und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei mir sind Einstellungen zwischen 18 und 22 kHz am effekrivsten. Hängt natürlich von den Störern ab. Kann die Verstärkung jetzt jedenfalls um 4 Stufen höher einstellen als vorher ohne in's AUS zu geraten.
Was Deinen Verdacht auf den störenden Plasma anbelangt, kann ich nur sagen daß ich einen 12 Jahre alten Pioneer-Plasma besitze und der im Betrieb keinerlei Störungen verursacht. Aber das sagt ja nicht unbedingt was aus. Wollte das einfach nur mal mitteilen. Bei mir stören Dimmer und Elektroniktrafos (Schaltnetzgeräte) für LED und Halogenlampen extrem. Mit Ferritfiltern bekommt man das allerdings fast restlos weg.
Also noch viel Glück bei der Suche nach Deinen Störern Big Grin
Liebe Grüße Heinz
Stations: 1605
Guten Morgen!
Also ich habe hier eigentlich "gemischte Störer" Bei mir hat bereits das Umsetzen von Ferrtiien und Kontrollbox in einen anderen ("ruhigeren") Raum einiges gebracht! Was mich noch etwas stört sind die Rauschlevel, die sind aber allgemein noch im grünen Bereich. Ich denke, ich werde estweise eine Loopp aufbauen und die Signalperformance mal vergleiche, ist ja auch ne Kostenfrage. Die Ferrite haben jet 100 Euro gekostet...
Schönen Feiertag!
Jens
Stations: 1633
Hallo Heinz,
Danke für den Tip bezüglich der IC's bei Conrad...da hätte ich wohl als Letztes gesucht :-) Ich habe mir auch nur 2 direkt schicken lassen. Reicht zwar für meine beiden Ferritantennen, aber ich würde gerne auch mal meine E-Feld Antenne draussen ausprobieren. Da dürfte es aber aufgrund der engen Nachbarschaft erheblich mehr Störer geben.
Was die Störungen bei den Ferritantennenn angeht, so ist das nicht so dramatisch. Ich vermute einfach mal, dass es sich bei dem Einen um einen Fernseher handelt. Werde mal die Nachbarn fragen. Zum Glück sind die STörungen nur ganz selten am Abend.
Ganz übel ist auch bei mir ein Dimmer eines Deckenfluters. Den nutze ich aber extrem selten. Danke für den Tip mit den Ferriten. Bisher habe ich nur alle elektrischen Zuleitungen am Controller und WIFi CLient (beide am Netzteil und direkt am Controller) mit Klappferriten bestückt. Ich denke, ich sollte mal den Dimmer an der Netzleitung mal direkt bestücken. Die Dinger kosten ja fast nix :-) Das Controllerghäuse habe ich auch geerdet.
@Jens: Rauschlevel ist bei mir auch OK, liegt bei 0,0 bis 0,08V. Hatte übrigens vorgestern mal bei der Gwitterfront bis zu 2.5V Messpannung!!!
Bis denne...
Stations: 1582
