Bug Verbindung zur AMP Platine ?
Hallo zusammen ..
Bei mir tritt komischerweise folgender Fehler auf ....
Es wird immer mal wieder angezeigt das NO Amp connectet ist ...
Komischerweise kommen aber im Signalmonitor nach wievor Daten.
Kann es da Probleme mit der Firmware 7.4 geben ?
Hardware ist bei mir Rev. 10.3 (PCB-Id 1)
Ich hab keine Idee wo ich momentan sonst suchen sollte.
Über jegliche Info dankbar
Gruss Steffen
Stations: 697
(2014-09-06, 10:14)Steffen.Kaiser Wrote: Hallo zusammen ..
Gruss Steffen
Überprüfen Sie das Kabel vom Verstärker zu den Controller oder Lötstellen an den Steckern an jedem Brett
Die Signale (analog) werden unabhängig von den Daten (digital) des Verstärkers übertragen. Kommen nach einiger Zeit keine Daten, dann wird dieser Fehler ausgegeben, da der Controller nicht mehr sicher ist, wie die Verstärkung eingestellt ist bzw. ob überhaupt noch der (gleiche) Verstärker angeschlossen ist.
Bei zu vielen Fehlern in der Datenübertragung kann das ebenfalls passieren (z.B. bei schlechter Verkabelung oder Störungen). Für weitere Ursachenforschung brauchen wir ein Debug-Log.
  Keine Verbindung ?? KaiKlose 5 40,178 2016-08-10, 16:22
