2018-12-16, 15:13
Zwischenzeitlich waren alle Stationen von allen Regionen in jeder Datei vorhanden. Dadurch hat MyBlitzortung nun *viel* mehr Stationen in der Datenbank als in einer Datei drin stehen. Der Import bricht dann sicherheitshalber ab, da es möglicherweise ein Problem mit der Datei gibt. Dabei könnten Daten gelöscht werden. Das lässt sich aber recht einfach wieder beheben.
Diesen Eintrag in die config.php:
define('BO_UP_STATION_DIFFER', 0.001);
Dann die Stationen aktualisieren oder eine Weile warten. Danach kann der Eintrag wieder raus. Muss aber nicht.
Die stations.txt ist zudem noch im falschen Zeichenformat und einige Städtenamen sind verstümmelt. Egon wird das demnächst korrigieren.
