Threads: 5
Hi
software to e field somebody, picking up via IP address
Please lett me know
system blue
Best regard
Lennart
Threads: 13
Your post is confusing, might want to ask in Swedish.
Threads: 5
OK
Jag letar efter ett program som kan visualisera signalen som vi får från system blå E/field så man kan visa det på egen hemsida
har ett gammalt system i dag, men det är inte tillförlitligt (Windows 98 XP )
det vore väldigt trevligt.Titta gärna på min hemsida,
www.bergkvara.com Fieldmill
det vore fint om programmet kunde plocka upp signalen via ip adressen som system blå får när man kopplar in det i systemet
Best Regards
Lennart
Threads: 13
(2016-09-17, 04:48)LennartJ Wrote: OK
det vore väldigt trevligt.Titta gärna på min hemsida, www.bergkvara.com Fieldmill
Best Regards
Lennart
You should be able to get the signal images from Lightningmaps.org.
https://www.lightningmaps.org/blitzortun...o_sid=1601
Also sferics.us has some signal information and map information using data.
http://sferics.us/
I believe as a participant you have access to the data they use.
This may help you get started.
Threads: 5
(2016-09-17, 06:54)kevinmcc Wrote: (2016-09-17, 04:48)LennartJ Wrote: OK
Best Regards
Lennart
http://sferics.us/
I tray Thanks Kevin
Threads: 13
