Problem beim Updatevon myblitzortung auf 1.3
Ich habe gerade mein myblitzortung von 1.1 auf die Version 1.3 Upzudaten. per FTP die Dateien raufgeschoben... neu eingestiegen und dann hat er versucht wie immer die Datenbank upzudaten. Dann kam folgende Meldung:
Aktualisiere Version 1.1 -> 1.2
ALTER TABLE `mybo_stations` ADD `comment` varchar(128) NOT NULL AFTER `country`: Fertig
ALTER TABLE `mybo_stations` DROP `show_mybo`: Fertig
ALTER TABLE `mybo_stations` CHANGE `amp_antennas` `amp_antennas` VARCHAR(100): Fertig
ALTER TABLE `mybo_stations` ADD `amp_pcbs` VARCHAR(100) NOT NULL AFTER `status`: Fertig
Aktualisiere Version 1.2 -> 1.3
ALTER TABLE `mybo_stations` ADD `amp_pcbs` VARCHAR(100) NOT NULL AFTER `status`: Fehler
Aktualisierung beendet!
Update-Info: Setze Version auf 1.1
Also nur beim letzten Punkt hat er eine Fehlermeldung gebracht. Hat aber die Version nicht hochgesetzt und somit will er wieder updaten.... auch das hab ich nochmals versucht, jetzt kommt folgende Meldung:
ALTER TABLE `mybo_stations` ADD `comment` varchar(128) NOT NULL AFTER `country`: Fehler
ALTER TABLE `mybo_stations` DROP `show_mybo`: Fehler
Jetzt habe ich fast nur noch Fehlermeldungen!
Hab mir gerade die Datenbank angesehen.... dort scheint aber alles geändert worden zu sein..... nur die Datenbankversion setzt er von 1.1 nicht auf 1.3. Wenn ich die in der Datenbank ändere und dann im Internet Bereich auf myblitzortung was drücke schreibt er mir die Version sofort wieder auf 1.1 zurück.
Ich glaube allerdings dass das Problem am Sprung von 1.1 auf 1.3 liegt.
Er hat beim Datenbankupdate von 1.1 auf 1.2 diese Zeile ausgeführt:
Danach hat er von 1.2 auf 1.3 die selbe Zeile nochmals ausgeführt und dann mit Fehler bestätigt. Anscheinend weil es ja bereits in der Datenbank geändert wurde. Anscheinend schließt das Installation PHP File allerdings den Vorgang erst ab wenn auch wirklich alles ohne Fehler geändert wurde.
Wenn ich jetzt das ganze nochmals mache kommen natürlich noch mehr "Fehlermeldungen" weil die Datenbank ja schon geändert wurde und er schließt das Update nicht mehr ab, da ja Fehler.
Was kann ich tun? Wie kann ich das beheben?
Danke für deine Hilfe!
lg
Martin
Hab jetzt noch was probiert.... hab aus der datenbank in der tabelle stations die spalte "comment" gelöscht UND eine spalte "stations" angelegt.
Das sind genau die sachen die er im update von 1.1 auf 1.2 laut update.inc.php neu anlegen bzw löschen sollte.
Wenn ich nun bei myblitzortung wieder in den internen bereich wechsle und wie aufgefordert auf "Update durchführen" clicke bekomme ich folgendes ausgeworfen:
DIE VERSIONS NUMMER WURDE WIEDER NICHT HOCHGESETZT UND SOMIT BEKOMME ICH IM INTERNEN BEREICH WIEDER DIE UPDATEAUFFORDERUNG!
Stations: 89
blitzortung.php ist noch Version 1.1 !
(2014-07-10, 13:23)Tobi Wrote: blitzortung.php ist noch Version 1.1 !
BESTEN DANK Tobi!!!!!!!!!!
Ich hab durch einen Blödsinn die blitzortung.php per ftp NICHT mitübertragen.
Könnt mich selbst in den Allerwertesten beissen!!!! AngryAngryAngry
Stations: 89
  Hilfe beim Zusammenbau eines System Blue Donar 7 29,871 2023-05-11, 13:16
Last Post: isobaren
  Hilfe beim Zusammenbau System Red omnibrain 2 15,625 2016-11-04, 06:39
Last Post: Hacklzwerg
