Betriebssystem
Hallo Jürgen,
ja, die serielle Verbindung betrifft das alte System. Und den Tracker braucht man auch nur für das alte System.
Das System RED wird direkt per Netzwerkkabel mit dem Router (oder Switch) verbunden und arbeitet autark.
Das mit der Gain Control ist so, dass der Controller den Verstärkungsfaktor auf dem Verstärker steuern kann. Der Server kann auch verschiedene Parameter des Controllers steuern, aber die Parameter holt der Controller beim Server ab. Dafür musst du keinen Port öffnen.
Du kannst das System ohne Windows-PC nutzen, es geht auch mit Linux. :-) Alles was du brauchst, ist ein Webbrowser, um über das Webinterface Einstellungen vornehmen zu können.
Die Firmware muss bein ersten mal über USB geflasht werden, aber auch dafür gibt's ein Linux-Tool. Danach geht es per Webinterface.
cu Robo Smile
Stations: 92, 1563
Betriebssystem - by Bonzo - 2014-08-13, 19:34
RE: Betriebssystem - by robo - 2014-08-13, 22:58
RE: Betriebssystem - by Bonzo - 2014-08-14, 15:40
