Контакты - Россия
#51
Гораздо меньше 20 см! 1 или 2 мм сплошная проволока. (Via Google translate)
(2017-09-22, 19:58)malyan Wrote:
(2017-09-19, 06:44)evgenyr Wrote: Антенна для грозоотметчика представляет из себя кусок провода длиной около метра.
Скажите пожалуйста а в толщину провод сколько мм. и экранирован ли он?
Я уже и не помню, по моему провод диаметром 1,5 мм. Сейчас для начала мы используем спиральную антенну для диапазона частот 1 - 2 ГГц. Для молний она как раз и будет представлять из себя кусок провода длиной около метра. Конечно она не экранированная, а вот кабель от неё идёт экранированный. Вот видео изготовления этой антенны https://youtu.be/n7uYg5HPImY
проволока 1 метр в длину вся спираль? или прямая 1 метр? если спираль то какой диаметр витки?
Stations: 1684, 2917
Длина именно проволоки немного более 1 метра. Диаметр витков 75 мм.
(2017-09-22, 17:34)sergey Wrote: Все заработало, когда переключили перемычку, управляющую питанием. Прилагаю изображение.
Всем спасибо!!!
All is perfect! Cause was with voltage supply jumper.
Сергей, у вас шикарный сигнал E-field. Поделитесь знанием: что за антенна, место и высота установки, настройки усилителя и включён ли HP фильтр. Я использую кусок медной проволоки 27см диаметр 2мм впаянной в контроллер. Унёс антенну от дома, но уровень помех постоянно выше уровня полезного сигнала (см фото)
Andrei Kolesnikov: 1986
Stations: 1986
Всем спасибо!!!
Приёмник Сергея установлен у нас на приёмной станции. Фото есть выше.
Вот видео изготовления антенны https://youtu.be/n7uYg5HPImY
Установлена на крыше 2-х этажного дома.
Дом находится в Наро-фоминске.
Все настройки приёмника автоматические.
Дополнительного фильтра нет.
Ещё две магнитные антенны намотаны вокруг окон расположенных перпендикулярно. 4 витка изолированного провода.
Потом ещё на ферритовом стержне подключу для полного комплекта.
отличный у вас прием, видно на диаграмме сигналов.
Stations: 1986
Если рядом есть уличные фонари с энергосберегающими лампами, то после их включения помех становится намного больше. У меня в Твери на улице в фонарях именно такие лампочки приходится настройки каждый раз менять (в основном летом) с дневных на ночные чтобы снизить влияние помех на приём сигнала от молний. Вообще в городе или на окраине часто бывают помели мешающие разогнать станцию на полную катушку! Лучше всего подойдёт село, деревня и без фонарей...
Это Вам нужно фильтр низких частот сделать с частотой среза в районе 300 кГц. Катушка и пару конденсаторов. Почитайте об этом в интернете. Фильтр ставится между антенной и усилителем.
https://youtu.be/QoaYUhlx3OA
