Fallo de GPS en Sistema azul (Estación 1877)
Buenas tardes, tengo la estación sin funcionar el GPS. Internamente parece que su reloj no funciona bien, ya que sitúa el reloj en el año 2013 y no es capaz de recibir ningún satélite. He reiniciado varias veces la estación, revisado todas las conexiones, cambiado de antena y llego a la conclusión de que el chip del GPS no funciona.
¿Qué posibilidad hay de conseguir un nuevo chip para reinstalarlo en mi estación nuevamente?
Sería de suma importancia reinstalar de nuevo este elemento y poner en marcha la estación. Ha estado 5 años trabajando sin parar y deseo que siga funcionando y aportando datos al sistema.
Muchas gracias. Saludos.
(2022-11-04, 16:38)enjasa Wrote: Buenas tardes, tengo la estación sin funcionar el GPS. Internamente parece que su reloj no funciona bien, ya que sitúa el reloj en el año 2013 y no es capaz de recibir ningún satélite. He reiniciado varias veces la estación, revisado todas las conexiones, cambiado de antena y llego a la conclusión de que el chip del GPS no funciona.
Option 1: update the firmware of your GPS module
Option 2: update the firmware of your system red or blue
Opción 1: actualiza el firmware de tu módulo GPS
Opción 2: actualiza el firmware de tu sistema rojo o azul
https://forum.blitzortung.org/showthread...584&page=6
Stations: 92, 1563
I run one of the stations that is having the GPS issue, however I'm unable to access any of the links as I don't have rights to access the internal forum. How do I go about getting these rights to the internal forum. My login to the Blitzortung.org and lightningmaps.org is working fine.
Any help would is appreciated.
The new firmware should be available in your station's tools page.
To have your status updated on this forum, follow the instructions in this post : https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2764
Buenos días, no consigo que el GPS se actualice. He realizado la descarga y actualización del firmware desde mi estación y no consigo que el GPS se actulice.
Ya no sé que más puedo hacer. Alguna sugerencia nueva que pueda realizar?
Muchas gracias.
Already update your profile so we can upgrade your account, see this topic on how : https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2764
Ya actualice su perfil para que podamos actualizar su cuenta, consulte este tema sobre cómo : https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2764
Muchas gracias.
Buenos días, solucionado el asunto de actualización GPS. Estación 1877 en marcha.
Muchas gracias por la ayuda.
Buenas noches
Esso parece ser un problema en el servidor. Desde 30 de Octobre às 5H45 que mi system blue hay parado de transmitir dados hacia el server y estay tambien sin GPS. Tambien el LED de GPS no palparreia.  estuve vendo en las estaciones e hay centenares de ellas que estão en IDLE. Aqui em Portugal son una media duzia que estan sin GPS. Por esso no se preocupe, porque aunque parece que el GPS se hay estorpeado, la verdad es que no es assim! Es uno problema del server. tambien yo estoy esperando que el problema seja ultrapassado. No es necessário hacer a nadie. esso de caregar de nuevo el firmware o cambiar de antena del GPS es una perdida de tiempo. Esso lo hay echo yo assim que hay perdido la señal, pero sin sucesso.
Saludos desde Portugal
CT4RK  Estacione 1846.
(2022-11-10, 20:31)radiofarol Wrote: Por esso no se preocupe, porque aunque parece que el GPS se hay estorpeado, la verdad es que no es assim! Es uno problema del server. tambien yo estoy esperando que el problema seja ultrapassado. No es necessário hacer a nadie. esso de caregar de nuevo el firmware o cambiar de antena del GPS es una perdida de tiempo.
Don't talk nonsense. It is necessary to update the firmware.
No digas tonterías. Es necesario actualizar el firmware.
Stations: 92, 1563
  Configuración del sistema. josecmorales 2 21,943 2021-07-19, 18:23
Last Post: josecmorales
