Контакты - Россия
RU3W_Kirill
[Image: f4646a5ece04.jpg]
В наших радиодеталях эти фильтры очень дорогие поэтому лучше заказывать в Китае там они в разы дешевле! Я лично покупал фильтры тут - https://aliexpress.ru/item/4000185564227...0688928667
И ещё. После установки фильтров на плате нужно будет соединить контакт под названием JO (можно соединить капелькой припоя) если этого не сделать фильтры не будут работать!
[Image: d05b705e2edc.jpg]
Станции: 1684
Ребята, всем приветы!
Сделали со школьниками еще одну станцию, оборудовали её рамочной антенной и расположили на крыше 9ти этажке почти в центре города. GPS антенна поделючена через удлиняющий7 метровый кабель.
(2021-04-13, 13:27)RU3W_Kirill Wrote: Ребята, всем приветы!
Приветствую! Судя по страничке станции (https://map.blitzortung.org/statistic_0....nsparent=1) последний полезный сигнал был 29 мая прошлого года. На веб-страничку контроллера заходили, может настройки сбились? Проверьте работу GPS, переведите в мануальный режим, настройте усиление, посмотрите шумы и сигналы. Данные пользователя на этом сайте ещё проверьте, есть ли станция в вашем списке. По поводу отсутствия станции в списке напишите в форуме Blitzortung.org ForumPublic ForumsWebsite, Maps and Applications › Station Isn't Recognized. Not on List. ETC
1_i-mail.ru
Станции: 1684
(2021-04-16, 08:31)malyan Wrote: 1_i-mail.ru
Stations: 23892885
Information
Поздравляю с новой рабочей станцией! А что случилось со второй, которая в Косорже? Не отображаются данные с 28 марта.
[Image: d88ac64f2d92.png]
[Image: fa078237ed64.png]
[Image: 1a5f4b09ef7a.png]
[attachment=4460]
[attachment=4458]
[attachment=4459]
Ещё и грозы рядом ближайшие дни, надо ещё мощный ветреный и несущий много осадков южный циклон пережить 20 апреля, там сильные грозы должны пройти по ЮФО
[Image: 0f15c62c797f.png]
[Image: 5893c648e8da.png]
[Image: f10ad1bb005a.png]
(2021-04-17, 13:47)Vladimir Wrote: Поздравляю с новой рабочей станцией! А что случилось со второй, которая в Косорже? Не отображаются данные с 28 марта.
Спасибо! Силами школьников и студентов начальных курсов сделали эту станцию в радиоклубе технического университета. А в Косорже станция работает, но нет подключения к интернету. Видимо школа (а подключение идет через нее) что-то там отключила и у нас нет интернета. Как раз сегодня ребята туда поедут и попытаются восстановить подключение. Я в командировках, поэтому сам не могу контролировать, поручил знающим людям)
(2021-04-21, 07:52)RU3W_Kirill Wrote: Спасибо! Силами школьников и студентов начальных курсов сделали эту станцию в радиоклубе технического университета. А в Косорже станция работает, но нет подключения к интернету. Видимо школа (а подключение идет через нее) что-то там отключила и у нас нет интернета. Как раз сегодня ребята туда поедут и попытаются восстановить подключение. Я в командировках, поэтому сам не могу контролировать, поручил знающим людям)
 Молодцы! Вторая станция вижу заработала! =)
[Image: 4db95c06beec.png]
[Image: 4bc1f5ca268f.png]
