Überspannung
Hallo,
Station ID 1657
nach einer Überspannung durch Blitzeinschlag
sendet mein System Blu keine Signale mehr,
wie kann man prüfen ob es am Verstärker oder am Board liegt?
Das Board zeigt so kein Fehler an
Beide LED grün und GPS Takt.
Kann man den Verstärker einzeln bestellen?
Gruß Bernhard
Stations: 68, 1657
Hallo Bernhard,
ein Oszi, um die Signalwege durchzumessen, wäre da angebracht. Wenn du keins hast, vielleicht hast du einen User mit Oszi in der Nähe, der dir hilft?
Den Vorverstärker wird man nicht einzeln bestellen können, weil die Platinen hängen bei der Produktion ja alle zusammen. Aber wenn was auf dem Vorverstärker hinüber ist, kann man ja diese Bauteile auswechseln. Wird halt 'ne ziemliche Fummelei.
CU Robo Smile
Stations: 92, 1563
Hallo Robo,
wenn ich meine anderen Schäden abgearbeitet habe,
werde ich mal am Vorverstärker messen.
Gruß Bernhard
Stations: 68, 1657
(2017-05-24, 19:52)Bernhard Wrote: Hallo Robo,
Gruß Bernhard
Stations: 68, 1657
Gruß Bernhard
Hallo,
ich musste alle Halbleiter ersetzen, die Eingangsdioden, die Ic`s und den Spannungswandler.
Die Besorgung der Bauteile war schwierig, hat aber geklappt.
Das Board ist verschont geblieben. Jetzt läuft alles wieder.
Gruß Bernhard
Stations: 68, 1657
Users browsing this thread: 14 Guest(s)
