MyBo down?
Seit gestern aktualisiert MyBo nicht mehr bei einigen Usern. Gibt es ein Problem? Sieht so aus, als ob der Server nicht ausgelesen werden kann?
Code:
2016-06-24 09:10:16 +    0ms |
2016-06-24 09:10:16 +    0ms | ***** Getting lightning data from blitzortung.org *****
2016-06-24 09:10:16 +    0ms | Information: PHP Execution timeout is 30s  --> Fine :) *** Setting MyBlitzortung timeout to: 55s
2016-06-24 09:10:16 +    0ms | === Strikes ===
2016-06-24 09:10:16 +   10ms | Last strike: 2016-06-24 01:40:00 *** Loading 46 files from 2016-06-23 23:40:00 to 2016-06-24 07:10:00 *** This is update #174377
2016-06-24 09:10:16 +16179ms |   Downloading file /2016/06/23/23/40.log, last position 0 bytes: OK
2016-06-24 09:10:16 +16179ms | Found latest strike from last import
2016-06-24 09:10:16 +31749ms |   Downloading file /2016/06/23/23/50.log: OK
2016-06-24 09:10:16 +46083ms |   Downloading file /2016/06/24/00/00.log: OK
2016-06-24 09:10:16 +46084ms | TIMEOUT! We will continue the next time.
2016-06-24 09:10:16 +46084ms | Lines: 8562 *** Size: 3715kB *** New Strikes: 8561
2016-06-24 09:10:16 +46104ms | TIMEOUT: Continue next time...
2016-06-24 09:10:16 +46110ms |
2016-06-24 09:10:16 +46110ms | Import finished. Exiting...
Beim Server gibt/gab es keine Probleme. Das ist eher die MyBlitzortung Datenbank bzw. der Server der Webseite, die bei so vielen Blitzen nicht hinterher kommen. Leider hab ich da auch keine Lösung parat. :/
  Eigene Blitze MYBO Hoelters 0 17,347 2018-02-10, 16:07
Last Post: Hoelters
Smile MyBo und PHP 7 SilvioSc 2 27,443 2017-01-17, 17:32
Last Post: SilvioSc
  MyBo - Drupal 7 PatrickS 1 28,352 2015-12-15, 06:39
Last Post: PatrickS
