Контакты - Россия
RU3W_Kirill
Если плата станции будет установлена на улице то микросхему (фильтр) нужно ставить с обозначением IS если дома в тёплом помещении то CS
[Image: f4646a5ece04.jpg]
В наших радиодеталях эти фильтры очень дорогие поэтому лучше заказывать в Китае там они в разы дешевле! Я лично покупал фильтры тут - https://aliexpress.ru/item/4000185564227...0688928667
И ещё. После установки фильтров на плате нужно будет соединить контакт под названием JO (можно соединить капелькой припоя) если этого не сделать фильтры не будут работать!
[Image: d05b705e2edc.jpg]
Станции: 1684
Ребята, всем приветы!
Сделали со школьниками еще одну станцию, оборудовали её рамочной антенной и расположили на крыше 9ти этажке почти в центре города. GPS антенна поделючена через удлиняющий7 метровый кабель.
Станция проработала несколько дней, судя по графикам были проблемы с gps и помехами и потом пропала из списка станций. Станция 2688. Кто млжет подсказать чего случилось и как решать эту проблему?
(2021-04-13, 13:27)RU3W_Kirill Wrote: Ребята, всем приветы!
Приветствую! Судя по страничке станции (https://map.blitzortung.org/statistic_0....nsparent=1) последний полезный сигнал был 29 мая прошлого года. На веб-страничку контроллера заходили, может настройки сбились? Проверьте работу GPS, переведите в мануальный режим, настройте усиление, посмотрите шумы и сигналы. Данные пользователя на этом сайте ещё проверьте, есть ли станция в вашем списке. По поводу отсутствия станции в списке напишите в форуме Blitzortung.org ForumPublic ForumsWebsite, Maps and Applications › Station Isn't Recognized. Not on List. ETC
Stations: 2354, 2426, 2439, 2440
1_i-mail.ru
Здравствуйте. Если есть возможность объясните пожалуйста как настроить удалённый доступ к станции? (к веб интерфейсу станции)
Станции: 1684
