Threads: 2
RU3W_Kirill
![[Image: f4646a5ece04.jpg]](https://b.radikal.ru/b29/2102/6f/f4646a5ece04.jpg)
В наших радиодеталях эти фильтры очень дорогие поэтому лучше заказывать в Китае там они в разы дешевле! Я лично покупал фильтры тут -
https://aliexpress.ru/item/4000185564227...0688928667
И ещё. После установки фильтров на плате нужно будет соединить контакт под названием
JO (можно соединить капелькой припоя) если этого не сделать фильтры не будут работать!
Threads: 0
Ребята, всем приветы!
Сделали со школьниками еще одну станцию, оборудовали её рамочной антенной и расположили на крыше 9ти этажке почти в центре города. GPS антенна поделючена через удлиняющий7 метровый кабель.
(2021-04-13, 13:27)RU3W_Kirill Wrote: Ребята, всем приветы!
Приветствую! Судя по страничке станции (
https://map.blitzortung.org/statistic_0....nsparent=1) последний полезный сигнал был 29 мая прошлого года. На веб-страничку контроллера заходили, может настройки сбились? Проверьте работу GPS, переведите в мануальный режим, настройте усиление, посмотрите шумы и сигналы. Данные пользователя на этом сайте ещё проверьте, есть ли станция в вашем списке. По поводу отсутствия станции в списке напишите в форуме
Blitzortung.org Forum ›
Public Forums ›
Website, Maps and Applications › Station Isn't Recognized. Not on List. ETC
Threads: 2
2021-04-16, 08:31
(This post was last modified: 2021-04-16, 08:36 by malyan.)
1_i-mail.ru
Threads: 2
(2021-04-16, 08:31)malyan Wrote: 1_i-mail.ru
Threads: 6
2021-04-17, 13:47
(This post was last modified: 2021-04-17, 13:53 by Vladimir.)
Threads: 6
Threads: 6
(2021-04-21, 07:52)RU3W_Kirill Wrote: Спасибо! Силами школьников и студентов начальных курсов сделали эту станцию в радиоклубе технического университета. А в Косорже станция работает, но нет подключения к интернету. Видимо школа (а подключение идет через нее) что-то там отключила и у нас нет интернета. Как раз сегодня ребята туда поедут и попытаются восстановить подключение. Я в командировках, поэтому сам не могу контролировать, поручил знающим людям)
Молодцы! Вторая станция вижу заработала! =)
Threads: 0
Доброго дня. Можно ли как то купить набор плат? или купить как то у человека неиспользуемую станцию?
